主题 : MDK9X35-EK_T70开发板keil裸机USB例程04:usb_hid_keyboard(USB HID人机接口设备键盘例子)  t.sina.com.cn 分享到新浪微博   腾讯微博 转播到腾讯微博
Mcuzone_xyz 离线
级别: 金卡会员
显示用户信息
楼主  发表于: 2014-02-11
这个例子模拟了一个简单的键盘,该键盘带有一个'Num Lock'(数码锁定)和'a'。
当运行这个程序的开发板通过USB线连接到PC主机时,开发板在PC上显示为一个HID键盘。然后你可以使用开发板上的按键来给PC主机输入字母。
关键字:
ATMEL AT91 AT91SAM9X35 9X5 9X35 Keil MDK MDK9X5 MDK9X35 裸机 裸机程序 softpack 例子 例程 demo JLINK SAM-ICE USB Device Port(UDP) USB Humen Interface Device class(HID) USB人机接口设备 键盘
硬件平台:MDK9X35-EK_T70开发板
编译工具:KEIL uVision4
[ 此帖被Mcuzone_xyz在2014-02-12 14:08重新编辑 ]
Mcuzone_xyz 离线
级别: 金卡会员
显示用户信息
沙发  发表于: 2014-02-11
源程序需做如下修改:
(若已修改则无需再改动)
board.h文件:
113~115行:
//#define BOARD_REV_A_VB
//#define BOARD_REV_A_EK
#define BOARD_REV_B_EK
改为:
//#define BOARD_REV_B_EK
755~760行:
#ifdef BOARD_REV_A_EK
/** Push button #0 definition. Attributes = pull-up + debounce + interrupt on rising edge. */
#define PIN_PUSHBUTTON_1    {PIO_PD18, PIOD, ID_PIOD, PIO_INPUT, PIO_PULLUP | PIO_DEBOUNCE | PIO_IT_FALL_EDGE}
/** Push button #1 definition. Attributes = pull-up + debounce + interrupt on falling edge. */
#define PIN_PUSHBUTTON_2    {PIO_PD19, PIOD, ID_PIOD, PIO_INPUT, PIO_PULLUP | PIO_DEBOUNCE | PIO_IT_FALL_EDGE}
#endif
改为:
#define PIN_PUSHBUTTON_1    {PIO_PB17, PIOB, ID_PIOB, PIO_INPUT, PIO_PULLUP | PIO_DEBOUNCE | PIO_IT_FALL_EDGE}
#define PIN_PUSHBUTTON_2    {PIO_PC31, PIOC, ID_PIOC, PIO_INPUT, PIO_PULLUP | PIO_DEBOUNCE | PIO_IT_FALL_EDGE}
#endif
做以上修改后,则开发板上的K2按键作为'Num Lock',K3作为'a'。
[ 此帖被Mcuzone_xyz在2014-02-11 11:57重新编辑 ]
Mcuzone_xyz 离线
级别: 金卡会员
显示用户信息
板凳  发表于: 2014-02-11
程序运行后,调试串口及设备管理器如下图所示
Mcuzone_xyz 离线
级别: 金卡会员
显示用户信息
地板  发表于: 2014-02-11
开发板用USB线与PC主机相连后,调试串口及设备管理器如下图所示
Mcuzone_xyz 离线
级别: 金卡会员
显示用户信息
4楼  发表于: 2014-02-11
按下开发板上的K2按键的变化
按下K2相当于按下键盘上的'Num Lock' 。
Mcuzone_xyz 离线
级别: 金卡会员
显示用户信息
5楼  发表于: 2014-02-11
按下开发板上的K3按键的变化
按下K3相当于按下键盘上的'a' 。
Mcuzone_xyz 离线
级别: 金卡会员
显示用户信息
6楼  发表于: 2014-02-11
开发板上USB和按键K2、K3的位置如下图所示
Mcuzone_xyz 离线
级别: 金卡会员
显示用户信息
7楼  发表于: 2014-02-11
描述
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
验证问题:
Keil是做啥的?
(备选答案:餐饮、编译器、聊天软件) 正确答案:编译器
按"Ctrl+Enter"直接提交
