deepskin1213 离线
级别: 幼儿园
显示用户信息
楼主  发表于: 2018-01-19
推荐一款国产MCU
华大HC32L15X系列低功耗MCU
32 位ARM® Cortex®-M0+微控制器
1.应用领域
1 (1).jpg (149.46 KB, 下载次数: 0)
下载附件  保存到相册
2018-1-15 15:44 上传
2.选型表
1 (2).jpg (379.24 KB, 下载次数: 0)
下载附件  保存到相册
2018-1-15 15:44 上传
3.资源简介
• 32位ARMCortex-M0+内核
处理器版本: r0p1
最高工作频率: 32 MHz
嵌套向量中断控制器(NVIC):支持1通道NMI(不可屏蔽中断)和32通道的外设中断,能够设定4个中断优先级
24位系统定时器 (Sys Tick) : 该系统定时器用于管理操作系统任务
支持位带(Bit Band)操作
片上存储器
闪存
最大128KB
保护代码的加密功能
• SRAM
片上SRAM
最大: 6KB
电源
支持宽幅范围电压:
DVCC = 1.8V ~ 3.6V
DVCC = 2.2V ~ 3.6V(当使用LCD时)
电池供电电压: VBAT =1.8 V ~ 3.6 V
• LCD控制深度休眠待机模式下整体RAM数据保持功能可配置器LCDC
支持内部电阻分压模式、外部电阻分压模式和外部电容分压模式
可选40SEG × 4COM(最多) , 38SEG × 6COM(最多) 或者 36SEG × 8COM(最多)输出
4COM模式下,可选1/2、1/3或1/4 占空比,可选1/2 或1/3偏置
6COM模式下,1/6 占空比,可选1/3 或1/4偏置
8COM模式下,1/8 占空比,可选1/3 或1/4偏置
可调整帧显示频率
多功能通讯串口 (最多同时6通道)
可从下列模式中选择每个通道的工作模式。
• UART
全双工双缓冲器
可选择奇偶校验的有/无
内建专用波特率发生器
可选择外部时钟作为串口时钟
多种错误检测功能(奇偶校验错误、帧错误、溢出错误)
支持硬件流控制: 根据CTS/RTS自动控制数据收/发
支持波特率补偿
• SPI
全双工双缓冲器
内建专用波特率发生器
溢出错误检测
片选功能
数据长度: 5到16 位
• I2C
支持标准模式(最快100 kbps)/高速模式(最快400kbps)
• A/D 转换器 (最多12通道)
12位A/D转换器
逐次比较型
采样/转换周期 ≥ 18时钟周期, 转换速率达200KPS(Kilo-bitper second).
单调的无失码的12位转化
采样、保持时间和转换速率可调.
可选内建2种参考电压(1.5v和2.5v)
支持12路外部端口输入和3路内部信号源采样(DVCC/VBAT/BGR)
内建信号输入放大器,可采样外部微弱信号
窗口阈值比较功能
模拟电压比较器 (VC)
4通道端口电压监测
可产生异步中断、支持低功耗唤醒功能
支持迟滞电路以增强抗干扰能力
可配置响应时间(16us-64ms)
比较器输出可作为复合定时器输入
复合定时器 (最大: 8通道)
可从以下模式中选择各通道的工作模式
16 位 PWM定时器
16 位 PPG 定时器
16/32位重载定时器
16/32位 PWC定时器
蜂鸣器驱动器
专用8位计数器产生可配置频率
四种时钟源可选择
最大灌电流12mA(具体参考电气参数章节的IO特性), 可直接驱动蜂鸣器,无需外部元件
通用IO端口
本系列的引脚不用作外部总线或者外设功能时,可用作I/O口。另外,任何一个I/O口都可以搭载端口重定位功能,用于配置外设功能的设定
快速GPIO支持单周期访问
每个端口可配置内置上拉电阻
每个端口可配置开漏输出
端口引脚电平可直接读取
端口重定位
部分引脚支持大电流输出12毫安(P10/P11/P35/P53).
双定时器
双定时器由两个可编程的32/16位递减计数器构成。
可从下列模式中选择定时器通道的工作模式。
自由运行模式
周期模式 (=重载模式)
单次模式
实时时钟(RTC)
实时时钟记录从01到99间的年、月、日、小时、分、秒和星期
可在特定时刻产生中断(年/月/日/小时/分/秒) ,也可在特定年、特定月、特定日、特定时、特定分钟、特定秒产生中断
含有一个支持定时器中断功能发生器可以产生特定时刻中断或者周期性的中断
在修改时间的时候计时器不会停止
具有硬件自动修正闰年的日历功能
时钟/复位
时钟
四种时钟源可供选择 (二种外部振荡器, 二种内部RC振荡器)
外部高速OSC振荡器: 8MHz ~ 32 MHz
外部低速OSC振荡器: 32.768 kHz
内部高速RC振荡器: 2MHz、4MHz、8MHz、16MHz
内部低速RC振荡器: 32 kHz
复位
RSTB引脚复位
上电复位
软件复位
看门狗定时器复位
低电压检测复位
时钟监视器复位
深度休眠待机模式进入复位
时钟监视器(CSV)
根据内部RC振荡器生成的时钟来监视外部时钟的异常
检测出外部振荡时钟故障(时钟停止)时,中断或复位有效
检测出外部频率异常时,中断或复位有效
外部中断控制器单元
外部中断输入引脚 : 最多16个
不可屏蔽中断(NMI)输入引脚 : 1个
低电压检测(LVD)
本系列产品包含有两个低电压检测单元,LVD1可以选择检测不同来源(DVCC,DVDD或LVDI),
LVD2用于检测DVCC电压。当电压低于阈值电压时,可根据配置产生中断或者复位。
LVD1: 检测阈值可调,带迟滞和滤波功能,可选产生中断或者复位
LVD2: 检测阈值可调,能产生中断
• SRAM校验
本系列产品支持SRAM奇偶校验功能,当检测到奇偶错误时可产生中断。
低功耗模式
有五种低功耗模式
休眠模式(Sleep)
实时时钟模式(RTC)
停止模式(Stop)
深度休眠实时时钟模式(DeepStandbyRTC)(可选RAM数据保持)
深度休眠待机模式(DeepStandbySTOP)(可选RAM数据保持)
外设时钟门控电池(VBAT-仅双电源系列)
当DVCC电压低于检测阈值时,系统供电自动切换到电池供电,当电压高于阈值是自动切换到主电供电。
建议:当LVD2检测到电压低于阈值时,将系统切换到低功耗模式。
调试
串行线调试接口(SW-DP)
唯一识别码(Unique ID)
每颗芯片都有固定的80位唯一识别码.
4.HC32L15X系列特色功能
通讯串口
1.六个通道通信接口随意配置,作为SPI、I2C、UART
2. UART 支持波特率补偿, 串口波特率更加精准
通用IO特色
3.FAST IO支持单指令周期操作,方便用户快速访问外部资源,例如:模拟8位或16位总线
4.部份IO支持大电流驱动
时钟监测器
5. 根据内部RC振荡器生成的时钟来监视外部时钟的异常
6.可以方便检测出外部振荡时钟故障(时钟停止)时,这样系统可以在内部及外部时钟间自由切换。
五种低功耗模式
休眠模式(Sleep)
实时时钟模式(RTC)
停止模式(Stop)
深度休眠实时时钟模(DeepStandby RTC)(可选RAM数据保持)
深度休眠待机模式(DeepStandby STOP)(可选RAM数据保持)
双电池
当DVCC电压低于检测阈值时,系统供电自动切换到电池供电,当电压高于阈值自动切换到主电供电。
在主电源掉电的情况下,RTC正常计时,这样保障系统正常可靠。
华大单片机-中国芯,中国梦中国人用自己的“芯”
QQ:3386208645
描述
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
验证问题:
以下哪个单词是单片机的缩写?
(备选答案:AVR、VAR、RAV) 正确答案:AVR
按"Ctrl+Enter"直接提交
