标题: 树莓派CM4_USB3.0扩展板运行Win10 ARM版演示 [打印本页]
作者: Mcuzone_Robin    时间: 2021-4-14 16:14
关键词:树莓派  Compute Module  CM4  USB3.0  VL805  USB扩展  Win10  ARM版  QQ  WPS  TeamViewer
概述:WoR Project是一个Windows on Raspberry的项目,已经运营了比较长的一段时间了,目前已经可以在2B, 3B, 4B上运行Win10 ARM版系统,不过在4B上还是有不少的小问题。目前来看,用来做评估甚至运行一些小型windows应用程序做项目/产品已经基本可行。下面我们来对CM4_USB3.0扩展板上运行Win10 ARM版系统做一个简单的展示。
作者: Mcuzone_Robin    时间: 2021-4-14 16:32
硬件平台:
Mcuzone设计的树莓派CM4_USB3.0扩展板
注意,当前的WoR只认带USB3.0的板子,如果不带VL805芯片则系统无法启动。
软件平台:
2021-02-24版和2021-04-12版
注意,更新很快,基本每周都会有更新,但是实测变化并不是很大
作者: Mcuzone_Robin    时间: 2021-4-14 16:57
外设测试:
1,显示输出测试
虽然树莓派硬件支持4K输出,但是运行Win10 ARM版的时候最高输出分辨率仅为1920x1280(连接到4K显示器的默认分辨率),且分辨率设置项为灰色,即不可更改。在1080P分辨率的显示器上可正常显示1920x1080。
作者: Mcuzone_Robin    时间: 2021-4-14 17:41
2,有线以太网测试
4B上的自带的千兆以太网可正常使用,但是CM4的千兆以太网的PHY芯片和4B有所不同,所以目前CM4上的原生千兆无法在Win10系统下使用。
但是可以通过USB3.0接口扩展百兆、千兆和2.5G的USB转以太网卡进行联网。
作者: Mcuzone_Robin    时间: 2021-4-15 09:47
3,USB3.0接口读写固态硬盘测速
固态盘采用三星的EVO 970,硬盘盒采用10Gbps,在PC上实测可以跑满接口速度即1GB/s左右。但是在树莓派+Win10系统下用磁盘测试工具仅可达到96MB/s左右的读速度,200MB/s左右的写速度,在树莓派原生系统下用hdparm则可以达到200-330MB/s的测速。
不管是在我们的CM4_USB3.0扩展板上还是树莓派官方的4B板子上都只能达到这个速度。
作者: Mcuzone_Robin    时间: 2021-4-15 09:50
4,USB摄像头测试
USB摄像头使用情况(罗技C525)
测试使用win10自带camera
无法设置摄像头参数
截图分辨率最高支持1920×1080
录像最高支持1920×1080 60Hz
作者: Mcuzone_Robin    时间: 2021-4-15 10:05
5,CPU概况和性能测试
默认主频1.5G,可以在config.txt里面添加:
force_turbo=0
arm_freq=2000
over_voltage=6
来修改,最高可以超频到2.2GHz,但是一定要确保散热
系统刚启动默认情况下还是比较空闲的。
树莓派在win10 x64arm版下运行SuperPI计算100万位π的值花费时间为1分57.766秒
作者: Mcuzone_Robin    时间: 2021-4-15 10:23
6,WiFi和蓝牙
当前版本CM4或者4B板载的WiFi还不能正确识别,但蓝牙已经可以正常扫描
作者: Mcuzone_Robin    时间: 2021-4-15 10:34
7,视频解码:
由于没有GPU驱动,所以视频播放全靠CPU解码,只能勉强解码720P的视频:
作者: Mcuzone_Robin    时间: 2021-4-15 11:00
8,音频解码
树莓派4B平台上Win10默认从3.5mm的模拟音频接口进行输出,而CM4平台并没有引出该模拟音频接口,所以虽然系统下能看到声卡,但是却没有音频接口。CM4平台需要使用音频可以通过HDMI输出启用音频,不过这个操作目前在Win10系统下貌似不生效,所以要进行音频输出只能通过USB声卡来实现。
作者: Mcuzone_Robin    时间: 2021-4-15 11:40
9,应用程序测试,运行WPS:
作者: Mcuzone_Robin    时间: 2021-4-15 13:30
10,串口
系统默认会加载一路原生串口,但是波特率有偏差
FT232和CH340等USB转UART的芯片都无法成功安装驱动
作者: Mcuzone_Robin    时间: 2021-4-16 09:01
11,TeamViewer远程控制
TeamViewer是一款流行的跨平台的无人值守远程控制软件,树莓派Win10 ARM系统也可以安装并运行该软件,并可通过PC远程访问和控制以及拖拽文件。
作者: Mcuzone_Robin    时间: 2021-6-4 16:50
12,4G模组测试
EC20系列不可用
ME909系列不可用
4G免驱版可即插即用
