标题: 树莓派标准系统下VNC内外网远程桌面控制指南 [打印本页]
作者: Mcuzone_LJY    时间: 2021-8-26 13:34
关键词: 树莓派标准系统、VNC、远程桌面、控制
1. 内网控制1.1 树莓派系统使能VNC
树莓派标准系统内置了VNC,我们只需要将其使能便可使用,若是其他操作系统,请先自行下载安装VNC。
在终端输入:sudo raspi-config
回车后出现如下界面,键盘方向键上下控制,选择黄色箭头指示选项,回车
出现如下图所示界面,选择黄色箭头指示选项VNC,回车
选择Yes,回车。
键盘方向键左右控制,选择Finish,回车。
经过上述配置,VNC已经使能,但是并未开启,打开终端,输入如下代码:vncserver
出现如下图所示界面,表示VNC已经成功开启。
1.2 PC端配置VNC
首先进入VNC官网,下载VNC Viewer,注意,不要下错,不是VNC Server!!!
以防万一,此处贴一链接,此链接为官方下载链接,本人并不保证永久有效,若您点击时已失效,则请屈尊,高抬贵手,自己百度下载。
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
下载完成后,请自行安装,安装过程本文不再赘述,一路默认即可,安装完成后,打开VNC Viewer,出现如下图界面:
输入树莓派端内网ip地址,ip地址在上述开启VNC图中黄色箭头已然指示,或者您可自行在树莓派终端中输入ifconfig查看。输入完毕后,回车。
弹出如下界面,依次输入树莓派账号和密码。点击OK。
以防万一,有的萌新不知道树莓派默认账号密码:
账号:pi
密码:raspberry
若您已修改过账号密码,则按您自身实际情况填入。
若您的PC与树莓派在内网连接中均处于正常状态,此时便会出现如下界面,如此,VNC内网控制步骤已完成。
2. 外网控制2.1 树莓派端登录VNC账户
在上述步骤中连接好的树莓派内网控制窗口中,点击右上角VNC图标,如上图箭头红框所示,便会出现如下界面,点击下图红框中Sign in:
出现如下界面,输入您自己的VNC账户后,点击红框中的Sign in。
若是您并无VNC账户,点击下图黄框中选项,自行注册一个。
登录完成后,出现如下界面,表示VNC账户将此设备添加进设备组中,同一个设备组的设备,在网络均正常且开启VNC Server的情况下,均可相互远程控制。
点击Apply。
本账户先前已有一设备,因此显示为2/5。点击Done。
配置完成后如下图所示,如此树莓派端配置均已完成。
2.2 PC端登录VNC账户
打开PC端VNC Viewer,如下图所示,点击右上角红框中Sign in
出现如下界面,同样输入您的VNC账户,点击Sign in
登录后,界面变为如下图所示,在账户的Team中,选择您添加的需要连接的设备,本账户现有两个设备在Team中,红框中便是上文中添加的新的设备,双击打开。
点击continue。
输入树莓派账号密码,点击OK。
若是您PC与树莓派的网络环境均正常的话,就会出现树莓派的桌面。收工!!!
那么以上便是本文档全部内容,若有不足之处,还请不吝赐教,请洒潘江,各倾陆海!
