| 关键词: 树莓派 树莓派5 CM5 核心板 CM5_Tiny OpenWrt 4G WAN LAN iperf3 USB OTG CAM/DISP MicroHDMI TF PWM风扇 产品介绍: CM5_Tiny是一款专为树莓派CM5核心板设计的小尺寸扩展板,具备MicroHDMI/RTC/CAM/DISP/Fan常规接口,以及开关机按键/1.25mm4P USB/16Pin PCIe接口。引出独立的USB2.0 OTG接口,可用于烧写系统至eMMC/TF卡,并可在OpenWrt系统下可配置为USB网卡。CM5_Tiny搭配OpenWrt系统可实现WiFi连接至路由器作为WLAN,USB OTG连接至PC作为LAN。 硬件资源: 1,USB2.0 OTG接口,可用于烧写系统至eMMC/TF卡,并可在OpenWrt系统下可配置为USB网卡; 2,隐藏式启动用TF卡座设计,可通过USB OTG口直接烧写,无需拆下来通过USB读卡器烧写; 3,54x55mm超小尺寸,小巧轻便又不失扩展性; 4,0.5mm间距16Pin PCIe接口(上接),可用于扩展WiFi/SSD/USB/2.5G网卡/AI/TPU等外设; 5,USB3.0-C接口,注意:一面USB3.0,一面USB2.0,请注意插入朝向; 6,1.25mm 4Pin USB接口,可用于扩展4G模组; 7,1mm 4Pin PWM风扇接口; 8,可选1.25mm 2Pin RTC后备电池接口; 9,MicroHDMI输出接口; 10,CAM/DISP0接口,可用于连接显示屏或摄像头; 11,开关机按键和3个LED指示灯; 12,预留2.54mm 2Pin Boot插孔,可通过镊子短接后上电进入Boot模式; 13,可选配3D打印外壳,可选散热片; |
| 欢迎光临 Mcuzone 野芯科技 (http://www.mcuzone.com/forum/) | Powered by Discuz! X3.1 |
