标题: 树莓派CM5_4G_UPS扩展板02_电源管理策略 [打印本页]
作者: 火星人    时间: 2026-9-28 14:48
树莓派、CM5核心板、4G LTE免驱、UPS、18650、锂电池、千兆以太网、USB3.0、PCIe、RPi OS、Ubuntu、电源路径管理、电压电流监测
联系邮件:8204136@qq.com、hdapple_2000@hotmail.com
简介:
CM5_4G_UPS扩展板是一款基于树莓派CM5核心板设计的具备miniPCIe接口,支持USB协议4G模组的扩展板,可通过18650电池供电,既便携,也方便户外使用。扩展板同时具备千兆和百兆双以太网接口、两路USB3.0接口、两路USB2.0接口、一路数据存储TF卡(增加存储设备接口);引出USB2.0-C OTG接口,可配置成USB LAN功能。扩展板也引出标准HDMI/CSI/DSI/RTC/PWM/开关机按键/PCIe等常规外设。
电源管理策略:
1. 外部DC电源供电时,降压至5V,分两路:一路给扩展板供电,一路给18650电池充电,两路电路不会倒灌;此时最高输出5V5A。
2. 外部DC电源断电时,18650电池给扩展板供电,实现UPS不间断供电;此时最高输出5V3.5A。
3. 板载开关是电池供电开关,仅限电池供电时使用,拨至ON,则由18650电池给扩展板供电;拨至OFF,则18650电池不供电。
4. 板载两路电流电压检测电路,一路用于监测外部DC电源是否有接入(显示为充电,即为外部电源供电;显示为放电,即为外部电源断电);一路用于计算系统5V的功耗。
5. 板载USB2.0-C OTG口,可以作为辅助供电,若你的系统功耗不超过5V3A,即可使用,但是此接口不对电池进行充电。
注意:
1. 本扩展板可支撑1-6小时的电池供电应用(续航视负载轻重而变化);
2. 18650电池能量巨大,请千万看清楚方向再放入电池座。一旦插反很可能会冒烟起火甚至爆炸。
