在Atmel Studio 7下使用Jlink对SAM4E-EK进行代码调试的演示
发表于 2020-4-23 09:25:53 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:Atmel Studio 7  裸机调试  J-link SAM4E-EK
概述:本章通过一个getting started 的例子,配合J-link仿真器来演示工程的编译和调试。
下文使用的Atmel Studio版本为7.0,不同版本的界面可能稍有不同,请以实际为准,关于Atmel Studio的安装不在技术支持范围,需用户自行安装。
注意:若是用户想自己建立工程,建议到下图所示的例子工程中下载一个简单例子,然后在其基础上进行修改,这样方便使用ASF中的代码。
注意:如果需要观察调试信息输出,请使用母母交叉线!串口调试软件推荐用SecureCRT,也可以用Win7自带的超级终端。SecureCRT在光盘里有,也可以到www.mcuzone.com/down下载。
1:Atmel Studio使用界面(图1)
2:打开工程
将光盘内softpack文件夹内的GETTING-STARTED文件夹,双击solution文件GETTING-STARTED.atsln,打开工程,打开main.c,可以看到main函数(图2)
3:编译(图3)
4:仿真
仿真之前先设置仿真器以及接口,这里以jlink为例,点击Project下的Properties...进入设置界面,然后按下图设置即可,接口可选JTAG和SWD(图4)。
设置完成之后,点击仿真和全速进行(图5)。这时可以在调试串口看到输出相关信息(注意需要使用串口母母交叉线),且有2盏LED闪烁。
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
