【视频】R2S软路由扩展2.4|5G双频WiFi应用演示——02_Client模式
发表于 2020-6-16 15:03:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
关键词:FriendlyElec  R2S  软路由  Openwrt  WiFi  双频  2.4G  5G   Client  Master  千兆以太网
概述:FriendlyElec友善电子的R2S软路由是一款饱受欢迎的上网工具,采用性能强悍的RK3288作为主控,提供两路千兆以太网,并预留一个USB2.0高速接口。目前很多设备都通过WiFi联网,作为标配只有两个千兆有线以太网的R2S来说并不是很方便,为此我们通过USB2.0端口扩展了一个2.4G加5G的双频WiFi,来方便R2S接入到无线路由器(R2S上的WiFi作为Client模式),或者方便终端设备以无线方式连接到R2S(R2S上的WiFi作为Master模式)。当前固件仅支持单一模式,即R2S的WiFi要么工作于Client模式,要么工作于Master模式,R2S始终得接一根网线。
独家原创视频,不得盗用!
我们先进行Client模式演示,即R2S外扩的双频WiFi模块以Client模式连接到上级路由器,然后PC连接到R2S的LAN口进行测试。
发表于 2020-6-16 15:06:37 | 显示全部楼层
R2S外扩的双频WiFi连接到上级路由器,LAN口连接到PC。为了获得更快的传输速率,我们采用5G频段连接。如果距离上级路由器比较远5G信号不好,那建议采用2.4G频段连接。 5G频段传输速率高于2.4G频段 2.4G频段覆盖距离好于5G频段
发表于 2020-6-16 15:11:47 | 显示全部楼层
测试时上级路由器为有线无线双千兆,装的是200Mbps的家用宽带,下行200Mbps,上行40Mbps。上图为测试视频的截图。
Client模式下,采用5G频段,几轮测试下来,典型下载速度在100Mbps以上,最低86Mbps,最高156Mbps,仅供参考。
