RP2040通过串口连接4G Cat1模块并通过AT命令进行发短信和拨打电话演示
发表于 2022-8-24 17:42:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
关键词:4G Cat1  LTE  UART 通话 短信 AT命令 物理串口
概述:4G Cat1模组定位于物联网和嵌入式系统中速应用,可实现10Mbps的下行速度和5Mbps的上行速度。但是4G Cat1模组也具备物理串口,通过物理串口可以使单片机MCU控制4G Cat1模块,实现短信发送,拨打电话等功能。我司的Cat1模块采用了树莓派CM4一样的尺寸,可方便固定在CM4核心板上方。并预留了eSIM芯片SIM卡位置,对一些震动/潮湿敏感的场合以及不想用户自行换卡的应用场景下eSIM卡相比传统插拔式SIM卡有很大优势。测试时使用的是插拔式SIM卡。
4G Cat1模组的串为1.8V电平,而我们使用的树莓派RP2040的串口为3.3V电平,连接时为了电平匹配,可以使用我司现有的电平转换模块进行电平转换。
1. 将4G Cat1模块的串口连接RP2040的对应引脚,在这我们使用的是GPIO8和GPIO9;
2. 在thonny中编写代码,让RP2040通过串口发送AT命令;
     打电话:
打电话
打电话
     发短信:
发短信
发短信
发表于 2022-8-25 20:17:34 | 显示全部楼层
注意1,Cat1模组仅支持4G全网通,所以需要先启用VoLTE才能进行短信和拨打电话。
注意2,由于模块并没有引出音频信号,所以实际并不能进行语音通话,但是我们仍可以通过拨打电话给指定号码的方式来进行紧急事项的及时提醒。
