标题: 树莓派CM4_Mini扩展板在RPi OS下驱动OV5647摄像头的操作演示 [打印本页]
作者: Mcuzone_HCJ 时间: 2021-3-26 14:38
关键词:树莓派 CM4_Mini 扩展板 摄像头
概述:Raspberry Pi Camera是树莓派硬件平台的官方摄像头模块,国内有很多兼容摄像头,采用的是OV5647传感器,使用22pin转22pin的FPC转接线将摄像头与CM4_Mini相连。下面我们将展示在树莓派CM4_Mini扩展板上运行,基于2021-01-11-raspios-buster-armhf-full.img操作系统,配置Raspberry Pi Camera驱动,实现拍照功能。
作者: Mcuzone_HCJ 时间: 2021-3-26 14:41
硬件:Raspberry Pi Camera、CM4、CM4_Mini扩展板、TF卡、鼠标键盘外设、显示器
操作系统:2021-01-11-raspios-buster-armhf-full.img
作者: Mcuzone_HCJ 时间: 2021-3-26 14:59
系统镜像的烧写
硬件工具:读卡器
软件工具:Win32diskImager
步骤1:选择文件,开始烧写
在1红色圈内,选择TF卡盘符。
在2红色圈内,点击蓝色小图标,索引到需要烧写的镜像。
然后,鼠标点击上图中的“写入”,会弹出一个询问窗口。
在5红色圈内,点击“Yes”。
步骤2:烧写进行中,等待... ...
步骤3:确认烧写完成
等待弹出“完成”窗口,然后点击2红色圈内的“退出”。
退出后,先别弹出TF卡。
作者: Mcuzone_HCJ 时间: 2021-3-26 15:05
系统的初始配置
打开资源管理器,找到TF卡盘符,并打开它。
步骤1:拷贝摄像头驱动
步骤2:设置CM4的USB口初始状态
找到TF卡盘符下的“config.txt”文件,双击打开,在该文本末尾添加2红色圈内的内容。
如此,才能让CM的USB端口初始的时候开启。
作者: Mcuzone_HCJ 时间: 2021-3-26 15:39
步骤1:确认系统是否在
在命令窗口输入“ls /boot”+回车,查看上图黄色文件是否存在。
若在,则可以继续向后操作;否则,网路下载下来,转移进去。
步骤2:进行raspi-config的设置
在命令窗口输入“sudo raspi-config”+回车。
操作键盘上下按键,选中第三栏,单击回车键。
操作键盘上下键,选中第一栏,单击回车键。
操作键盘左右键,选中“Yes”,单击回车键。
单击回车键。
操作键盘左右键,选中“<Finish>”,单击回车键。
操作键盘左右键,选中“<Yes>”,单击回车键。
等待系统重新启动。
作者: Mcuzone_HCJ 时间: 2021-3-26 15:44
开启摄像头演示
步骤1:命令拍摄
系统重启后,打开命令窗口,输入“sudo raspistill -o mcuzone.jpg”+回车键。
步骤2:查看图片
使用ls命令即可查询刚摄像头拍摄的文件。
下图是摄像头拍摄的图片:
欢迎光临 Mcuzone 野芯科技 (http://www.mcuzone.com/forum/) |
