R5S搭配小型散热片+涡轮风扇四核满载温升测试
发表于 2022-6-23 14:01:40 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |正序浏览 | 阅读模式
关键词:瑞芯微  Rockchip  RK3568  R5S  软路由  瘦服务器  2.5G网卡  1Gbps网卡  USB3.0  HDMI  4G LTE  Ubuntu Desktop  Focal  20.04
概述:瑞芯微的RK3568是一款主打扩展接口的四核2GHz主频Cortex-A55处理,辅以Mali-G52 GPU,凑齐USB3.0、SATA、PCIE2.0、PCIE3.0、双显、8M ISP、原生以太网、多路UART、CAN,并支持4K解码1080P编码。使得RK3568适合各种互联应用,原生双千兆+PCIE扩展2.5G可构建软路由/网管应用,4K解码1080P编码可适用于视频采集和播放应用,多串口和CAN适用于工业现场应用,双显和2GHz主频可适用于人机交互应用。
R5S是一款基于RK3568的软路由产品,具备两路USB3.0接口,一路千兆,两路PCIE扩展而来的2.5G网卡,并引出了标准尺寸的HDMI接口,同时内部还预留了M.2接口SSD固态硬盘接口,可支持2280尺寸的SSD。R5S采用USB-C接口供电,支持9V/12V快充协议并可使用PD充电头。R5S可选2GB或4GB LPDDR4内存,并内置了8GB的eMMC。R5S也可以从TF卡启动,且TF卡的优先级高于内部eMMC,使得用户可以快速切换OS或固件。R5S内部还预留了SDIO接口和部分GPIO以及风扇和RTC接口。
裸板R5S比较适合各种定制化的行业应用,可通过SDIO接口和GPIO接口扩展各类外设,同时也可以通过在R5S上方或者下方加扩展板的方式来添加和固定外部设备。目前我司已可提供可固定于R5S下方的4G/5G扩展板。扩展板采用USB-A转4Pin/6Pin的方式和4G/5G模块连接。可支持1-4根天线。
我们在R5S裸板上先粘了两片小散热片,分别覆盖RK3568主芯片和两颗2.5G以太网芯片。再在上方加装了涡轮风扇,将热量从CPU上方吸走,然后往以太网方向吹。测试方法采用运行Ubuntu Desktop系统,然后四核满载,同时5G模组持续ping包,以图形工具s-tui记录温升过程。运行大概3小时20分钟(htop运行时间,实际烤机时间要更长一些)后,SOC温度最高达到70摄氏度。见下图:
发表于 2022-6-23 14:02:34 | 只看该作者
5G模组ping包11501个,无丢包。
