EC20语音版4G模块的通话测试
发表于 2019-12-20 17:08:42 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:EC20,语音版, 全功能版本, 语音通话, 安卓耳机, 苹果耳机, CTIA,OMTP,AT命令, 接听, 拨打
EC20有众多版本,有些版本带语音功能(比如CEHDLG或者全功能版CEFAG),即可以利用EC20模块来进行拨打和接听来电。我们的EC20 4G模块引出了四段式耳机座子,所谓四段式指的是除了左右声道还包含了MIC麦克输入,即可以直接连接手机的耳机线来进行通话。注意,四段式耳机座分国标和美标,即OMTP和CTIA,一般安卓用的是CTIA即美标,国行的iphone用的是OMTP即国标(港货iphone用的是美标),请一定注意匹配耳机,不然会无法通话。
发表于 2019-12-20 17:19:20 | 只看该作者
下面以Win10为例,先演示接听电话
首先确保设备管理器里面设备已经正确识别,应该有4个串口设备,我们需要通过串口工具打开AT端口。我们这里用的是secureCRT,因为是虚拟串口,所以波特率等参数可以任意设置。
串口打开后用手机打电话给模块,稍等片刻串口会出现RING的提示,同时STATUS指示灯也会改变闪烁状态,此时输入:
ATA命令即可接听电话,并进行双向通话。ATA大小写不限,都能正常识别。电话挂断后会提示没有载波,不需理会,此时会正常切换到4G数据模式。
注意,通话期间数据网络将被断开。
发表于 2019-12-20 17:27:39 | 只看该作者
对应的,如果用4G模块呼出电话,采用ATD命令即可:
ATD189xxxx3411;
注意,以分号结尾,稍等即可拨出电话。
