广和通Fibocom基于高通X55平台的5G模块FM150在树莓派4B上的初步应用
[复制链接] 9
发表于 2020-8-16 10:43:24 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词: 广和通  Fibocom  5G  FM150  高通  X55  树莓派  4B
概述:从2019年华为发布5G工业模组到现在已经1年多时间过去了,基于华为和高通的5G平台封装的M.2模组慢慢的多了起来,也基本成熟了。今天我们带来的就是广和通的5G模组在树莓派4B平台的应用演示,顺道看看5G的速度大概能达到多少。
发表于 2020-8-16 10:46:17 | 只看该作者
先来说一下硬件:
5G模组采用USB3.0和树莓派4B的USB3.0端口进行连接,5G模组采用2根5G主天线、1根4G LTE主天线、1根4G分集天线的四天线配置。
SIM卡采用电信和移动两大运营商进行对比测试。电信如果不办理5G流量套餐会被限制在300Mbps,移动则没有此类限制。目前5G基站移动覆盖明显好于电信联通。
发表于 2020-8-16 10:57:02 | 只看该作者
1,设置好模块USB模式为32,并添加模块ID,之后加载ko文件。确保5G模组被正确识别为usb网卡和ttyUSB串口设备后我们可以进行下一步的操作。
发表于 2020-8-16 10:57:52 | 只看该作者
2,用minicom或类似串口工具打开ttyUSB2串口进行AT命令设置:
发表于 2020-8-16 10:59:57 | 只看该作者
3,检查信号质量,确保注册到5G网络之后再进行拨号
如果AT+COPS?返回值为7,请尝试以下命令组合来重新注网:
AT+CFUN=0
AT+CFUN=1
发表于 2020-8-16 11:02:07 | 只看该作者
4,AT$QCRMCALL=1,1正常拨号之后,检查usb网卡能否联网,测试联网前请确保树莓派没有其它网络连接,或者ping包的时候加-I参数指定usb网卡端口。默认为usb0
发表于 2020-8-16 11:08:18 | 只看该作者
5,电信卡测试,速度很慢,比4G快不了多少。测试的时候发现一个怪异的事情,单独测试信号质量基本都在28-30之间,但是一旦开始测速再检查信号,信号都会掉到25以下,而且无线鼠标时不时会卡顿一下。初步怀疑可能树莓派哪里有射频干扰源影响了5G模块,有待后续进一步研究确认。
同样的5G模组,同样的天线配置,同样的位置,同样的电信SIM卡,同样的USB3.0(即便换成USB2.0也一样),在PC端速度可以接近300Mbps,在Jetson上超过100Mbps,但是在树莓派上只有60Mbps左右。
发表于 2020-8-16 11:10:05 | 只看该作者
6,换成移动SIM卡进行测速,速度有所提高,达到了90Mbps以上,但是从AT+CSQ命令的返回值来看,信号质量还是偏差。
发表于 2020-8-16 11:16:18 | 只看该作者
总结:
1,5G模块我们对比了USB2.0和USB3.0两种接口,速度都一样,因为实际网速还没到达USB2.0端口的速度极限,所以就目前的网络覆盖和网络速度而言,USB2.0端口完全够用。USB2.0端口和USB3.0相比,线缆成本更低,兼容性和信号完整性更好;
2,从目前的5G覆盖地图来看,移动的覆盖范围比电信联通要强很多,至少目前来看移动有绝对的覆盖优势;
3,根据10000号回复,电信卡如果没有办理5G套餐将会被限速在300Mbps,如果办理了5G套餐,速度上限可以到5Gbps。不过根据当前的测速情况来看在嵌入式平台完全达不到这个速度。在PC端,在距离基站20米左右测得最高下行速度340Mbps。另外,5G网络的上行速度上限是100Mbps,和4G相比没啥优势。华为4G模组ME909上行速度稳定50Mbps,而5G模组在PC端测得的最高上行速度也就60Mbps而已;
4,根据10086回复,移动的5G并没有明确的下行和上行速度,不过从实际测试情况看(同一个5G模组和计算平台,在同一个地方前后脚测试),不管是上行还是下行,都比电信5G要快一些;
5,PC端测试速度比Jetson平台要快不少,Jetson平台又比树莓派4B平台要快不少。PC平台典型速度200-300之间,信号好的时候可以到340Mbps;Jetson平台典型速度在100-200Mbps之间,因为设备不方便移动,所以只能在信号一般的办公室内测试;树莓派4B的典型速度在100Mbps以内,目前感觉在树莓派平台上5G信号质量较差,有明显的干扰。具体原因尚未找到
10#
发表于 2020-8-16 11:18:47 | 只看该作者
树莓派4B和5G模组硬件连接图
