Mcuzone CM4_WiFi6 WLAN Pi扩展板,支持8265 AX200 AX210 MT7921 MT7961 RTL8822
[复制链接] 7
发表于 2023-8-8 14:01:42 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派 CM4  WLANPi  WLAN Pi 英特尔 8265 AX200 AX210 MT7921 MT7961 RTL8822 Scanner WiFi6 Mcuzone 野芯科技
概述:WLAN Pi是一款用途很广泛的WiFi工具,可以测试网速,可以对WiFi信号进行频谱分析。WLAN Pi可以在很多硬件平台上运行,其中最典型的就是树莓派平台。目前已经在我司的CM4_WiFi6扩展板(可选PoE模块)和CM4_SSD_WiFi6扩展板上验证通过。我司其它引出了M.2 A key或者M key接口的板子都可以运行WLAN Pi,如果是M key接口只需选配我司的M key转 A key的转接小板即可外挂WiFi模组
发表于 2023-8-8 14:17:23 | 只看该作者
参考硬件平台:
包括但不限于以下几款WiFi扩展板:
其它带M Key的扩展板可以通过以下转接小板连接WiFi6模组:
借助转接小板可以将上述CM4_SSD_WiFi6扩展板改造成双WiFi扩展板
发表于 2023-8-8 14:18:08 | 只看该作者
由于应用场景不尽相同,如觉得我司现有产品无法满足,可联系我们定制。
发表于 2023-8-8 15:17:19 | 只看该作者
AX200,最常见的WiFi6,虽然发布很久了,但是英特尔还是会时不时更新一下固件,下面来看一下AX200的演示:
CM4烧写好WLAN Pi系统后自动识别为wlan0,在scanner里面进行简单设置:
scan:
注意:WLAN Pi系统没有桌面,HDMI仅输出命令行界面。测试方法是通过有线将板子连接至路由器并查看板子IP,然后电脑通过WiFi或有线连接至同一个路由器,在电脑端运行wifi scanner工具软件,先进行远程WiFi的配置,配置完成选择对应的配置即可进行scan或测速
发表于 2023-8-8 15:19:13 | 只看该作者
AX210,WiFi6E模组,支持6G频段,不过需要在特定国家和地区才能支持,一样的配置流程和方法:
发表于 2023-8-8 15:20:12 | 只看该作者
接下来是MT7921,也是WiFi6E:
发表于 2023-8-8 15:29:22 | 只看该作者
除了这3款主流的WiFi6外,还支持英特尔的8265模组(WiFi5),Realtek的RTL8822。
而且,只要板子有卡槽位置,可以插入两个甚至更多模组进行测试。
下图是在CM4_SSD_WiFi的扩展板上通过SSD转WiFi6的转接板连接了两个WiFi6模组:
发表于 2023-8-17 16:11:59 | 只看该作者
WiFi Scanner下载地址:
WiFi Scanner for Windows and Mac OS 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHZ / 6E | AccessAgility
有Windows版本和Mac OS版本,收费软件,可试用一周
