树莓派CM4_5G扩展板搭载展锐国货5G在树莓派系统下免驱即插即用演示
[复制链接] 5
发表于 2021-9-4 15:09:59 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  CM4  5G  紫光展锐  V710  树莓派系统  Raspberry Pi OS  即插即用  免驱  CPE  5G路由器
概述:树莓派CM4_5G扩展板是一款基于CM4平台打造的5G开发平台,主要资源包括:原生千兆、HDMI、支持SA/NSA模式的5G模组(USB3.0接口)、USB3.0、USB2.0、USB OTG、支持TF启动或eMMC启动、采用USB-C供电、内部预留了40pin扩展接口,并预留了4G模组接口,可实现4G+5G双网络配置。CM4_5G扩展板不仅可以运行树莓派系统,也可以运行Ubuntu,Kali等系统。并且我司已经移植好OpenWrt,可实现类CPE功能。即将5G数据以有线以太网和WiFi的形式分享给其它需要联网的设备。
发表于 2021-9-4 15:11:46 | 只看该作者
下面我们简单演示一下在Kali系统下的即插即用:
1,首先,烧写好树莓派系统,这里我们用的是2021-05-07的桌面版
烧写好后可以直接插卡启动,需要注意的是,如果烧写完毕后不在config.txt里面添加代码启用usb,则CM4_5G扩展板上的USB-OTG接口无法使用,但是另外一路USB3.0和两路USB2.0不受影响。
发表于 2021-9-4 15:18:08 | 只看该作者
2,系统登陆后5G模组会被识别为一个usb0网络设备,并且可以看到已经获取了一个IP地址:192.168.225.2,我们可以通过ping包命令来确认网络是否已经连上:
从ping包测试来看网络已经连上了。
即插即用免驱的工作模式可以免去拨号和开机自启动的配置工作,使得5G网络用起来和有线网络一样便捷,即插即用。
发表于 2021-9-4 15:18:46 | 只看该作者
发表于 2021-9-4 15:19:10 | 只看该作者
发表于 2021-9-4 15:19:31 | 只看该作者
