开启树莓派CM4的HDMI音频输出操作演示
发表于 2021-2-9 00:09:55 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |正序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派 Compute Module 4  CM4  核心板  HDMI  音频
概述:树莓派CM4和4B的CPU同为2711,但是实际使用过程中还是有不少的差异,比如USB默认不开启,RTC使用差异,还有就是音频输出。4B可以通过HDMI输出音频,也可以通过3.5mm模拟音频接口输出,另外还可以通过I2S外扩音频模块。对于CM4而言,已经没有3.5mm模拟音频输出接口了,那么最直接的使用方法就是通过HDMI输出音频,当然也可以通过I2S外挂解码芯片输入音频,比如PCM5102模块(我司有解决方案,可联系获取)。需要注意的是,默认HDMI端口的音频输出是关闭的,虽然在系统右上角可以看到音频控制图标,但是实际并没有信号输出,下面我们对HDMI音频启用做一个简单的演示。
发表于 2021-2-9 00:22:02 | 只看该作者
发表于 2021-2-9 00:19:49 | 只看该作者
接下来就是开启HDMI的音频输出,找到boot分区下的config.txt文件,可以在windows下用记事本打开,或者在linux用文本编辑器打开进行编辑。主要是确认几个地方:
1,添加一行配置:
dtoverlay=audremap
2,确认:
dtparam=audio=on
没有被注释掉;
3,打开:
hdmi_drive=2
该条配置默认为注释状态,请去掉行首的#号
保存配置后重启,然后cat,可以看到声卡已经有了。
从图中可以看到,音频输出只有HDMI 1,这个HDMI 1是指系统下的第一路HDMI,从原理图上讲是HDMI 0。
打开了音频后就可以通过HDMI播放视频并输出音频信息,目前仅HDMI1可以输出音频,请注意HDMI连接顺序。
发表于 2021-2-9 00:12:47 | 只看该作者
首先,执行:
cat /proc/asound/cards
确认是否有声卡存在。
从上图可以看到,压根就没有声卡,难怪HDMI没有音频信号输出
