5G转千兆有线扩展板硬件资源介绍(5G to LAN),支持展锐 高通芯片组多款5G模组
发表于 2023-2-21 14:40:24 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |正序浏览 | 阅读模式
关键词:5G  5G转有线  5G转千兆有线 RJ45  5G to LAN  紫光展锐  UNISOC  高通  FM650  FM150  RM500U  RM500Q
概述:近几年5G已经越来越普及,5G模组的价格也随着规模量产逐步下降到了一个大家基本能接受的价位。除了Windows之外各个Linux新主线内核也基本都有了5G模组的USB驱动。但一些老旧设备和无法安装驱动的系统以及不能随意修改网络配置的平台还是不能简单通过USB扩展5G网络。对于这些应用场景我们提供了一款5G转有线的解决方案。此款设备将5G转为千兆以太网,对终端设备而言就是一个有线路由器。几乎所有带RJ45以太网接口的终端设备都可以通过我们这款5G转有线的路由器以DHCP的方式获取IP地址并联网。我们这款产品也可以简单理解为通过5G接入的单口路由器,可以给一台带网卡的设备提供网络接入服务(RM500U和FM650版本还可以通过USB再给一台PC提供网络接入服务),也可以通过后级路由器/交换机来扩展接入方式和接入数量。
发表于 2023-2-21 20:40:36 | 只看该作者
注意,内部电路会有一些小调整,请以实物为准,接口和功能保持一致。
发表于 2023-2-21 14:43:54 | 只看该作者
硬件资源:
1,USB3.0-A口作为主USB口用于供电和通讯,支持USB3.0和USB2.0模式;
2,USB-C口为辅助供电,如果USB3.0-A口无法提供足够的电流则需要通过USB-C进行辅助供电(USB-C也可选配为支持USB2.0连接,即可以通过USB-C接口通讯,但只支持USB2.0速率,网速上限330Mbps);
3,100/1000Mbps以太网接口,可将5G网络直接转为有线输出,实测可达600Mbps;
4,四SMA天线设计;
5,铝合金外壳设计,可有效散热。如客户重载使用还可选配涡轮风扇;
6,具备两路SIM卡接口,分别支持Nano尺寸SIM卡和eSIM芯片SIM卡,可同时连接Nano SIM卡和eSIM卡,然后通过AT命令选择其一使用。注意,虽然有两个SIM卡接口,但仅支持单待单通;
7,支持紫光展锐芯片组的RM500U和FM650两款5G模组,支持高通芯片组RM500Q 5G模组;
8,RM500U和FM650可支持以太网和USB同时连接,即可以同时为两台设备提供网络接入服务。RM500Q只能以太网和USB二选一;
9,其它5G模组也可使用,不过仅支持USB连接,不支持以太网连接;
