CM4尺寸4G Cat1语音版产品介绍,6秒快速联网 TTS语言播报 云喇叭 快速更换IP
发表于 2023-7-19 07:43:55 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |正序浏览 | 阅读模式
关键词:CM4 树莓派 4G LTE Cat1 语音版 TTS  MP3 云喇叭  IP切换  语言播报
概述:CM4_Cat1语音版扩展板采用国产4G Cat1芯片组方案,支持4G全网通。采用USB-C或4Pin 1.25mm接插件连接至主机,4G Cat1模组即插即用免驱免拨号,可理想用于Windows和Linux平台联网用途。4G Cat1模组下行可达10Mbps,上行可达5Mbps,可满足绝大多数物联网应用的带宽要求。CM4_Cat1语言版扩展板还板载了音频数模转换和音频功率放大器,外接一个喇叭即可实现TTS语言播报功能,可搭建云喇叭应用。CM4_Cat1语音版采用极简系统,可在6秒左右即可完成系统启动和注网流程,适用于一些需要快速更换IP地址的应用。CM4_Cat1语音版还引出了1.8V的交互串口,即便是单片机也可以通过此1.8V串口对模块进行控制。CM4_Cat1语音版采用NanoSIM卡座,并支持eSIM芯片。板载的BOOT和复位按键可用于系统固件升级,两盏指示灯用于指示系统电源和模块工作状态。
发表于 2023-7-19 14:07:05 | 只看该作者
