专为树莓派5设计的双HDMI IN扩展板
发表于 2024-3-22 15:01:23 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |正序浏览 | 阅读模式
树莓派5   PCIE扩展    Raspberry Pi5    HDMI    MS2109     USB     4G
树莓派5板载一个16Pin的PCIE接口,我们可以通过该接口外挂各种PCIE设备。本扩展板就是专为树莓派5设计的双HDMI IN扩展板,搭载MS2109高清视频采集卡,将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到树莓派预览或采集,最高输出分辨率为1920x1080@30Hz,USB视频符合UVC规范,音频符合UAC规范,音频支持I2S输入和SPDIF输出。同时含有两路1.25mm 4Pin接口,可用来连接4G模块。
发表于 2024-3-22 16:22:33 | 只看该作者
4G模块即插即用:
ping包也正常:
发表于 2024-3-22 15:58:50 | 只看该作者
需要注意的是,在测试过程中不加风扇等散热的情况下同时使用两路HDMI IN时,CPU负载会达到45%左右,温度达到85°C,此时画面帧数会有所降低,因此在使用过程中需加上风扇等散热装置。
发表于 2024-3-22 15:38:21 | 只看该作者
树莓派自带VLC软件可进行视频采集,本次演示使用guvcview软件,使用“sudo apt-get install guvcview”可安装,用户可自行选择使用。使用"guvcview -d /dev/video*"可选择要打开的设备。
此软件包含图形界面,用户可自行选择分辨率以及帧数。
发表于 2024-3-22 15:11:53 | 只看该作者
无需驱动,上电即可识别:
