树莓派Zero W扩展板基于Retropie的游戏配置操作演示
[复制链接] 9
发表于 2021-3-22 16:54:16 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  Zero W  RETROPIE
概述:RETROPIE 是Raspberry Pi,Odroid和PC设备上复古游戏的绝佳应用程序。Retropie具有友好的用户界面可以从特定的预制SD卡映像作为操作系统启动。树莓派ZeroW开发板其具有,价格低、尺寸小,可爱、无线信号强度等优点。在使用Retropie方面,是性能性价比和资源利用程度很高。下面我们就来一步一步的进行移植Retropie,然后在其下测试游戏的状况。
发表于 2021-3-22 17:04:06 | 只看该作者
准备工作
硬件:TF卡、USB读卡器、手柄、键盘、路由器、网线、显示器
软件:Win32diskImager,retropie-buster-4.7.1-rpi1_zero.img
发表于 2021-3-22 17:04:52 | 只看该作者
Retropie系统的烧写及其USB口的配置
步骤1:利用Win32DiskImager工具,将Retropie镜像烧写进TF卡
步骤2:树莓派的USB口初始配置
打开boot盘符,找到名称为config.txt文件。
双击打开此文件,在文件的末尾处,回车新建一行。
添加”dtoverlay=dwc2,dr_mode=host“内容,保存并退出。
弹出TF卡 盘符。
发表于 2021-3-22 17:06:53 | 只看该作者
Retropie系统的按键关联设置
进入Retropie系统
类型1:键盘设置
个人建议:
        Retropie的”D-PAD UP“关联键盘的”W“键;Retropie的”D-PAD DOWN“关联键盘的”S“键;
        Retropie的”D-PAD LEFT“关联键盘的”A“键;Retropie的”D-PAD RIGHT“关联键盘的”D“键;
        Retropie的”START “关联键盘的”T“键;Retropie的”SELECTS“关联键盘的”Y“键;
        Retropie的”BUTTON A/EAST“关联键盘的”K“键;Retropie的”BUTTON B/SOUTH“关联键盘的”W“键;
        其余的选项全部放弃关联配置。
操作流程:
单击键盘”K“键后,请耐心等待。
类型2:手柄设置
系统灰色背景落在哪个地方,则哪个选项就被选中了。此时,我们可以通过轻触手柄某一个按键来关联该选项,或是长按手柄某一按键,等待系统跳转下一个选项来放弃对该选项进行按键关联配置。
如果该选项被进行了按键关联配置或者放弃了,系统会自动跳到下一个选项。
对于手柄的关联按键的配置,我建议大家按如下图进行配置。
在遇到最后一个名叫“HOTKEY ENABLE”时,长按“A”键使得系统放弃对该按键的关联配置。
然后,灰色背景会选中“OK”一栏,我们按手柄上的“A”键进行确定,就会完成按键关联配置。
下面我们再单击手柄上的“A”键进行确认,之后就返回桌面。
发表于 2021-3-22 17:09:49 | 只看该作者
Retropie系统的raspi-config的设置
进入Retropie的初始页面,按键盘”F4“键,进入命令窗口,输入”sudo raspi-config“,单击回车键,进入”raspi-config“窗口。
步骤1:时区设置
步骤2:WLAN口设置
发表于 2021-3-22 17:10:28 | 只看该作者
传送游戏文件给Retropie系统的roms
步骤1:网络接线方式
    方式1:树莓派通过wifi模组或者MT6701连接路由器,电脑有线或者无线连接该路由器
    方式2:树莓派通过有线连接路由器,电脑有线或者无线连接该路由器
    方式3:树莓派和电脑同时连接手机热点
步骤2:基于WIN10操作系统的文件移植
步骤3:重启树莓派
发表于 2021-3-22 17:12:59 | 只看该作者
游戏运行退出说明
控制类型1:键盘
    键盘目前没找到合适的退出游戏方式。
控制类型2:手柄
    进入游戏后,同时按手柄上的”BACK“和”START“键,即可退出游戏。(此方法只适用按此贴配置的北通手柄)
发表于 2021-3-22 17:16:28 | 只看该作者
Retropie系统的汉化
步骤1:网络连接
    树莓派ZeroW连接网络,这里推荐使用网线连接(方便)。当然,也可以采用USB免驱wifi或是树莓派ZeroW本身的wifi模组。
步骤2:安装汉化包
命令整理:
1、sudo apt-get update
2、sudo apt-get -y install libsdl2-dev libboost-system-dev libboost-filesystem-dev libboost-date-time-dev libboost-locale-dev libfreeimage-dev libfreetype6-dev libeigen3-dev libcurl4-openssl-dev libasound2-dev libgl1-mesa-dev build-essential cmake fonts-droid-fallback
步骤3:重启Retropie系统
在终端输入“reboot”命令,敲击回车键即可。
发表于 2021-3-23 15:44:02 | 只看该作者
游戏演示
进入系统后的页面如下图所示。
键盘用户:单击键盘“K”键
手柄用户:单击手柄“A”键
之后,我们进入游戏目录。
键盘用户:操作键盘“W”键(向上)和“S”键(向下),选择游戏;单击键盘“K”键,确定游戏。
手柄用户:操作手柄左边摇杆或方向键选择游戏;单击手柄“A”键,确定游戏。
       然后,我们需要等待几秒钟,让系统加载游戏。
       在进入游戏后,键盘用户单击键盘“T”键,开始游戏;手柄用户单击“A”键,开始游戏。
键盘用户:W键表示向上;S键表示向下;A键表示向左;D键表示向右;T键表示开始游戏或是暂停游戏;Y键表示选择单人还是双人模式;J键表示攻击;K键表示跳跃;
手柄用户:同时按住北通手柄上的STARTBACK键,则可以退出游戏,返回到游戏目录的页面。
10#
发表于 2021-3-30 11:16:48 | 只看该作者
