5G转2.5G有线以太网(RJ45)用户手册,支持RM500Q RM510Q RM520N RM521F
发表于 2023-11-28 11:09:40 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
5G LTE  2.5Gbps 有线以太网 RJ45 移远 RM500Q RM510Q RM520N RM521F RTL8125 PCIE
5G已经推进了很多年了,5G基站覆盖已经基本成网,主流5G模组也从2019年的2000元左右下降到2023年的500元以内,各种基于5G模组的终端接入设备也开始进入量产。我司这款5G转2.5G有线以太网设备正是基于5G模组的PCIE接口外接了一个2.5Gbps带宽的网络收发器,将5G模组转化为单网口的路由器。当然这款5G也具备USB3.0接口,windows和Linux主机也可以通过USB接口进行联网和模块参数设置。5G转2.5Gbps有线以太网路由器支持2.5G带宽,也向下兼容千兆和百兆设备,可为几乎所有具备RJ45有线以太网的终端设备提供互联网接入服务。
图解:
1,铝合金型材版本:
2,CNC版本:
注意:CNC版本和铝合金型材版本主体功能一致,主要区别如下:
1,供电方式:除了USB3.0数据口供电外,铝合金型材版本可通过DC5.5或3.81mm间距2P拧接端子供电,而CNC版本可通过USB-C辅助供电;
2,支持的5G模组尺寸:铝合金型材版本支持3042、3052、3062尺寸,而CNC版本仅支持3052尺寸;
3,散热方式:铝合金型材版本通过散热片和风扇散热,CNC版本通过整体外壳散热;
4,体积差异:CNC版本单手可握,尺寸更为小巧;
敬告:
两款产品均已获得外观设计专利证书,请勿抄袭。
发表于 2023-11-28 11:11:34 | 只看该作者
安装指南:
一,5G模块安装
铝合金型材版本支持3042,3052,3062三种规格的M.2 B key接口5G模组,我们测试通过的均为3052规格。
CNC版本仅支持3052尺寸。
二,天线安装5G模组普遍采用IPEX4接口,一般为4天线设计。
1,铝合金型材版本:
采用SMA带IPEX4尾线设计,小心扣接到5G模组即可;
2,CNC版本:
PCB板上预留了IPEX1接口,通过IPEX1-4连接线连接至5G模组上的IPEX4接口。
三,散热片和风扇安装
1,铝合金型材版本:
我司有提供专门的带背胶5G散热片,直接贴到5G模组上方即可。如果重载使用建议再搭配风扇使用,风扇采用涡轮设计,通过铜柱架在5G模组上方,下方吸气侧方出风。
2,CNC版本:
5G通过导热硅胶垫后外壳柔性接触,将整个CNC外壳作为散热方式,导热效果极佳。
四,供电
5G转2.5G路由器可通过USB3.0-C通讯加供电接口供电,也可以通过辅助供电接口(铝合金型材版本为DC5.5或3.81mm间距2pin拧接端子,CNC版本为USB-C接口)供电。
如果是通过RJ45接口和终端连接,建议单独通过辅助供电接口(DC5.5或3.81或USB-C)供电;如果是通过USB3.0-C数据接口和终端连接可以先不加辅助供电看USB3.0数据端口能否提供足够电流。
注意,5G转2.5G路由器只需要5V 1.5A电流即可全速工作,绝大部分电脑的USB端口都能提供,此时并不需要辅助供电。如果启动过程中看到5G的指示灯会灭掉再重启,或者USB数据接口连接至主机后出现USB设备断开的情况,说明供电不足,此时才需要使用辅助供电。如果两组电源都连上了,则重启的时候要注意两路电源都需要断开。
五,连接至终端
1,USB3.0连接
为了获得超过300Mbps以上的速度,建议采用USB3.0线材。如果对速度不敏感则也可以使用USB2.0线缆。
注意,部分充电线仅用于充电,不具备USB通讯功能,请注意区分。
注意,不支持带emark芯片的C对C线缆。
2,RJ45连接
建议采用直连线连接,如果你的终端设备支持自动检测功能则也可使用交叉线。
发表于 2023-11-28 11:32:46 | 只看该作者
搭配RM520N模组使用演示:
一,配置RM520N参数:
如果RM520N是直接从我司配套购买的,则出厂已经配置好参数,用户拿到手后插入手机SIM卡即可直接通过RJ45联网。
如果是从其它渠道购买的RM520N我司只能提供简单的参考配置,如果配置不生效请联系卖家更新固件或换货。
二,切换SIM卡:
可以通过以下命令切换两路SIM卡:
AT+QUIMSLOT=1
AT+QUIMSLOT=2
设置为1即走SIM卡1,设置为2即走SIM卡2,注意两张卡是双卡单待单通。
三,通过RJ45联网
任何带RJ45接口的终端只需要通过RJ45线连接到5G转2.5G路由器可获取一个192.168.225.x开头的IP地址,并可直接访问公网。
四,通过USB联网
1,Windows平台:如果需要通过USB联网需要先安装驱动:
RM520 Quectel Windows USB Driver(Q) NDIS V2.4.6  Mcuzone下载站
驱动安装成功后连接5G模组的USB到PC,Windows会安装驱动,驱动安装成功后可以看到新增了几路串口,其中带AT字样的为AT命令交互串口,如下图:
在网络适配器里面也可以看到RM520N-GL的网卡,识别的是手机网络:
2,Linux平台:
要在Linux平台(以树莓派为例)下通过USB连接5G模组需要先打开ttyUSB串口然后用AT命令修改参数,步骤如下:
先开启串口:
modprobe option
sudo sh -c 'echo 2c7c 0801 > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id'
注意,2c7c 0801此处的ID请根据lsusb看到的实际ID进行替换,USB模式不同ID也会不同,比如可能是2c7c 0900
用minicom或类似串口工具打开tty/USB0,没有安装的话请先连接网线安装minicom
sudo apt-get install minicom
然后就可以开启minicom配置:
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2
输入:
AT+QCFG="USBNET",1
注意,如果要切换回通过RJ45联网,则需要将USBNET改回成2:
AT+QCFG="USBNET",2
USBNET改成1后USB连接至树莓派,识别为usb0网口:
当然,安装好驱动后也可以在Windows下进行设置。
注意:从实际测试来看,USBNET改成1后,Linux下可以通过USB联网(此模式下Windows无法通过USB联网),同时网口还同时可以供其它设备联网。如果USBNET设置成2,则Windows可以通过USB联网(此模式下Linux无法通过USB联网),此时网口是无法提供其它终端设备联网的(即USBNET模式2下,USB的优先级比网口高,连接了USB则网口不可用,不接USB网口可用)。也就是不管USBNET模式是1还是2,都有一定程度的限制。
五,调试
有时可能会因为各种原因无法联网,此时我们需要通过AT命令进行检测,定位并解决问题。请先安装驱动,识别AT串口后用串口工具打开端口进行调试。
1,AT+CPIN?
此命令用于检查SIM卡是否正确识别到,如果返回Ready说明已经读到卡,如果返回Error则需要重新检查SIM卡是否插好,卡是否有形变。
注意,5G模块的SIM卡插入检测默认是关闭的,需要先插卡再上电。
注意,别忘了“?”,它是命令的一部分。
2,AT+CSQ
此命令用于检查信号质量如果AT+CSQ返回值是99,可以改用AT+CESQ,如果AT+CESQ也不行可以用AT+QRSRP(比-85大说明信号OK,-80比-100信号更好)
3,AT+COPS?
此命令用于检测注网情况
返回值7表示是4G模式,返回值11或者13表示是5G模组
如遇无法联网,首先检查SIM卡是否识别,然后检查是否成功注网。
六,测速
发表于 2023-11-28 14:42:04 | 只看该作者
搭配RM500Q模组使用演示:
一,配置RM500Q参数:
如果RM500Q是直接从我司配套购买的,则出厂已经配置好参数,用户拿到手后插入手机SIM卡即可直接通过RJ45联网。
如果是从其它渠道购买的RM500Q我司只能提供简单的参考配置,如果配置不生效请联系卖家更新固件或换货。
二,切换SIM卡:
可以通过以下命令切换两路SIM卡:
AT+QUIMSLOT=1
AT+QUIMSLOT=2
注意,可在Windows下或Linux下通过AT命令切换SIM卡。Windows驱动见下文第四条。因客户经常问双卡切换故将切换SIM卡命令提前告之。实际上因为两张卡并不能同时使用,所以该命令主要在某卡信号不好(建议两张卡不同运营商)或者单卡流量耗尽时切换至另外一张卡或者某个卡座物理损坏这几个情况下使用。
三,通过RJ45联网
四,通过USB联网
2,Linux平台:
先开启串口:
modprobe option
sudo sh -c 'echo 2c7c 0800 > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id'
注意,2c7c 0800此处的ID请根据lsusb看到的实际ID进行替换,USB模式不同ID也会不同,比如可能是2c7c 0801
然后就可以开启minicom配置:
输入:
AT+QCFG="USBNET",1
AT+QCFG="USBNET",2
五,调试
1,AT+CPIN?
注意,别忘了“?”,它是命令的一部分。
2,AT+CSQ
3,AT+COPS?
此命令用于检测注网情况
