mkII-CN仿真器常见问题及处理
发表于 2018-12-13 11:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 | 阅读模式
关键词: Microchip  Atmel  AVR JTAGICE mkII-CN 固件升级  蓝灯常亮  接口损坏  驱动安装  Windriver  Jungo  Win10
AVR JTAGICE mkII-CN是Mcuzone推出的兼容原装JTAGICE mkII的一款仿真器,从2008年发售以来已经被成千上万的用户认可。现将使用过程中可能会遇到的一些问题整理成贴,大家如果遇到类似问题可以先尝试自行解决。
发表于 2018-12-14 22:37:29 | 只看该作者
问题类型三:硬件相关
问题描述:仿真器无法连接到目标板,蓝灯秒闪,红灯亮,绿灯灭
问题原因:红灯代表仿真器电源,一般情况下始终亮;绿灯代表目标板电源,只有把仿真器10芯接口里面的VT和GND正确连接了目标板的电源和地,仿真器的绿色指示灯才会亮起,仿真器的接口芯片才会正常工作。还有另外一种可能是仿真器的10芯接口并没有正确连接,比较常见的一类问题是从上往下看和从上往下看搞错,导致左右线序搞错,也会导致连不上目标板。
解决方法:将10芯接口的VT和GND正确连接到目标板JTAG|ISP口的电源和地并确保目标板已经正确供电,看到绿灯亮起后重试。仔细确认连接线序。
发表于 2018-12-14 22:29:59 | 只看该作者
问题类型二:驱动相关
问题描述:Win10下无法使用AVRSTUDIO 4.x进行调试
问题原因:AVRSTUDIO 4.x是比较经典的早前开发环境,大部分版本都是在十年前发布的,但是由于学习资料比较多,加上软件本身占用空间较少启动速度很快,还是有不少人在使用。AVRSTUDIO 4.x可以正常安装到Win10系统,但是USB驱动会无法安装。
解决方法:需要另外安装Win10驱动,下载地址:http://www.mcuzone.com/down/Down ... 101&ID=10000514
发表于 2018-12-13 11:59:41 | 只看该作者
首先一定要明确一件事情,那就是我们的mkII-CN硬件电路和原装不一样,所以如果STUDIO提示升级或者降级固件的时候请一定不要点确定按钮(除非事先已经把原装的固件替换成我司的固件了),如果点了确定按钮,那么STUDIO就会把原装的固件下载到我们的仿真器里面,由于我们仿真器硬件电路和原装不一样,所以原装的固件升级到我们的mkII-CN仿真器里面是无法运行的,这个时候mkII-CN仿真器的蓝色指示灯就会常亮(只有在尝试连接的时候会快闪几次),而正常情况下当仿真器空闲时(刚插上USB线或者与STUDIO断开后)蓝色指示灯应该是秒闪的。
问题类型一:固件相关
问题1,重新插拔USB线后仿真器蓝灯常亮
解决方法:请参考用户进行固件修复
问题2,升级固件的时候报 Wrote Block xx Failed
问题原因:出厂日期在2018年6月之前的仿真器不支持在USB 3.0端口上进行固件升级(烧写调试不受影响),请检查电脑USB版本(一般酷睿四代之后就都是USB3.0了)
解决方法:请在USB2.0的端口上进行固件升级(酷睿二代及之前的电脑都是USB2.0),或者回寄给我们进行固件升级和bootloader升级。
问题3,在IAR EWAVR下无法使用仿真器
问题原因:部分是IAR EWAVR版本原因,部分是mkII-CN固件版本原因
解决方法:由于IAR EWAVR的版本太多,我们并不提供IAR EWAVR平台的技术支持。但是在我们自己验证过的几个IAR EWAVR版本上mkII-CN都工作正常,我们推荐使用IAR EWAVR的时候将mkII-CN仿真器的估计调整到AS4.18或者AS7.0的固件,根据客户反馈这两个版本的固件可以在几乎所有版本的IAR EWAVR下正常工作。
