R4S搭配紫光展锐5G模组(带USB3.0HUB款)测试演示
发表于 2021-10-15 10:14:18 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |正序浏览 | 阅读模式
关键词:R4S  5G  紫光展锐  RK3399  Openwrt  Cortex-A72  FriendlyElec
概述:R4S是一款高性能软路由,具备两路千兆以太网和两路USB3.0主机接口,主控为RK3399,搭配1GB或4GB内存可实现多种基于Openwrt的应用。紫光展锐的5G芯片组在2021年已经全面量产,多个模组厂家都有相关模组提供,我们基于展锐的芯片组设计了一款独立5G模块,内置USB3.0 HUB,可搭配R4S实现5G路由器应用。
发表于 2021-10-15 10:21:04 | 只看该作者
采用FriendlyWrt系统可测得400Mbps以上的速度;采用第三方Openwrt系统可测得300Mbps以上的速度。当然速度差异也可能是不同时间不同网络负载引起的,请以实际测试为准。
发表于 2021-10-15 10:19:07 | 只看该作者
发表于 2021-10-15 10:18:17 | 只看该作者
上方为R4S,通过USB-C供电。由于5G模组本身需要消耗大概0.5-1A的电流,所以USB-C适配器至少需要2A以上的能力,强烈建议采用5V3A,并采用质量较好的USB-C电源线。R4S的LAN口连接到PC或者下级路由器。
R4S和5G设备通过USB3.0公对公连接线进行连接。5G设备左侧USB口为输入,即连接到上级主机;右侧两个USB口为输出,可用于连接键盘鼠标等其它外设;内部5G模组通过USB3.0接口连接到USB3.0 HUB,另外内部还预留了1.25T 4pin接插件,可进一步扩展4G模块。
